Alufelgi i brzęczyk
  • ps3store
    • 19
    Alufelgi i brzęczyk
    U mnie dziwne dźwieki pojawiały się około 2300 obrotów silnika tylko w czasie jazdy.
    Diagnoza 1 - tłumik drgań wydechu - częściowo trafna - był pęknięty , ale po wymianie dziwne dźwięki nadal występowały (wydech faktycznie ciszej).
    Okazało się że jest takie mocowanie silnika na dole do jakiejś belki (dziś to znalazłem) z którego wypadła mi śruba i silnik się delikatnie przechylił- poduszki po bokach były ok.
    Mocowanie jest obok tłumika drgań przy wydechu .
    Ten tłumik też mi się przez to rozleciał po się przechylił silnik i powstały naprężenia.
  • Piterpan
    • 67
    Alufelgi i brzęczyk
    Mam octavie I kombi 2000r. czy alufelgi o takich parametrach podejdą do mojego autka:
    5x100 6,5Jx15H2 ET 38
    Druga sprawa to sygnał włączonych świateł, a mianowicie da się uaktywnić funkcję pikania po otwarciu drzwi?
    Jak sprawdzić czy moja octa to ma ?
    Pozdrawiam i dziękuje
    • AdamB
      • 8047
      Zamieszczone przez Piterpan
      Jeżeli świeci Ci się światło w środku podczas otwarcia drzwi to powinno pikać. Jeżeli nie świeci się światło i nie pika to jest popsuty czujnik w zamku. Tego chyba się nie da naprawić, tylko trzeba wymienić. Ale może się ktoś wypowie komu się udało to naprawić domowy sposobem.
      Tu masz linki do tematów:
      Jest jeszcze więcej na ten temat
      • cysterniarz
        • 1887
        Będą siedzieć idealnie.
        • Piterpan
          • 67
          Światełko świeci, tylko nie pika.
